ni****@163.com 2008-07-30 10:21:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1436查看 6回答
柱子分層在同一層中怎么畫上去同一點怎么畫上去 啊
柱子分層在同一層中怎么畫上去同一點怎么畫上去 啊 ?軟件里沒有如同梁的分層畫法嗎?
(6)
已采納軟件中沒有柱的分層畫法 我們可以將大截面的柱設為砼墻, 套柱的定額 在墻內點上小截面的柱 這樣砼,模板都可以自動扣減,工程量計算是準確的。
2008-07-30 10:25:03
在2008產品中可以分層,但在8.0中不能。
2008-07-30 10:27:26
是的,在8.0中不能分層。
2008-07-30 10:29:55
可以把柱定義成分層墻來畫。
2008-07-30 10:29:59
1、在8.0中,柱沒有分層,在2008軟件中可以畫。 2、在8.0中柱的分層可以用砼墻和柱來定義,套柱的子目。
2008-07-30 10:35:18
1:可以在建樓層的時候 按照柱進行分斷 因為。柱不能分層 2:若是建一層要處理 可以用墻來做下面的 上面用柱來做 在套定額的時候注意套成柱就可以了
2008-07-30 10:43:51
