happylife 2009-07-21 09:14:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1012查看 3回答
同一層樓梯中踏步數不同的怎么計算砼量
請教一下各位:樓梯的計算規則是凈空水平投影面積,一般我都是按一層計算的,可是如果遇到一層中踏步數不同的,比如某工程一層的第一跑樓梯踏步數是5階,而第二跑的踏步數是13階,那么我怎么計算呢?是按每跑樓梯單獨計算,還是按該層中的最大踏步階數整個層計算呢?
已采納按每跑樓梯單獨計算 可以用虛墻分割,然后再畫
2009-07-21 09:16:30
要分別計算的啊。
2009-07-21 09:16:16
好像沒見哪里講這種情況要分開算。可以這樣推論吧:每個工程的一層樓梯踏步數肯定不會是一樣的,但都會用這個定額,既然這么不同都用一個定額,為什么你這種小不同要分別計呢?
2009-07-21 16:05:42
