妍·夏 2008-07-30 09:32:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 766查看 4回答
一層層高為4.5的中間筒體部分又有一層層高為1.5mt
轉換層上有一層架空層,層高為4.5m,但是,在4.5m的中間筒體又有一層層高為1.5m層,但是周圍柱子又是4.5,中間筒體部分,柱子和板在1.5m層又有,1.5m層上面又是3m ,我想請問,在GGJ10.0里怎么處理這個問題啊!問題補充:周圍的柱子沒有改面截面的情況下,是可以分層畫的,只要設定好標高,1.5m在分層二畫就可以了. 如果柱子1.5和4.5的截面不一樣,把4.5M分成1.5和3M設為二層就可以了, 能不用子樓層最好,因不存在扣減關系,而且在三維里不顯示; 能說明具體的方法嗎?
已采納周圍的柱子沒有改面截面的情況下,是可以分層畫的,只要設定好標高,1.5m在分層二畫就可以了. 如果柱子1.5和4.5的截面不一樣,把4.5M分成1.5和3M設為二層就可以了, 能不用子樓層最好,因不存在扣減關系,而且在三維里不顯示;
2008-07-30 10:45:07
可以將1.5米高的設為子樓層。
2008-07-30 09:39:12
把1.5設置為子樓層, 在樓層管理里,4.5是那一層你就用鼠標點在那,然后點添加子樓層,輸入層高1.5M即可
2008-07-30 09:46:07
周圍的柱子沒有改面截面的情況下,是不需要再設子樓層的,梁和板構件是可以分層畫的,只要設定好標高,1.5m在分層二畫就可以了.如果柱子1.5和4.5的截面不一樣,把4.5M分成1.5和3M設為二層就可以了,最好不要用子樓層,因為子樓層與原來的樓層不存在扣減關系,而且在三維里不顯示,很容易會有誤差的.
2008-07-30 09:47:07
