  • 現(xiàn)在遇到這種情況:有一層層高是5.4米,但是樓梯間
    現(xiàn)在遇到這種情況:有一層層高是5.4米,但是樓梯間卻分為了兩層,分別高2.7米,樓梯本身的投影面積好計(jì)算,但是,樓梯有墻裙,裝修就不好處理了,還有樓梯天棚,怎樣分成兩層來(lái)計(jì)算.
    問(wèn)題補(bǔ)充:樓梯里面是沒(méi)有分層功能的. 我是定義為一個(gè)房間的,如果單獨(dú)是一層樓梯定義了直接就算好了.但是如果再定義一個(gè)子子樓層,還是算不到樓梯天棚,而且那樣墻的高度還得從5400改為2700,對(duì)原樓層也不正確了. 樓梯間天棚面積是計(jì)算斜板面積,建立子樓層一層也計(jì)算不到
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先把樓梯間隔離出來(lái)成一個(gè)房間,把兩層的墻裙總高度加起來(lái)設(shè)置在墻裙高度,這樣墻裙的面積就有了,其它的為抹灰,天棚與地面很好處理的,*2就可以了.
    2008-07-02 20:47:08
  • 可以把樓樓間,也布置出一個(gè)房間 這樣就可以用房間構(gòu)件來(lái)處理裝修問(wèn)題了。 然后在本層中定義一個(gè)子樓層,專(zhuān)門(mén)布置樓樓梯間。
    2008-07-02 19:20:11
  • 可用建立分層的方法試試
    2008-07-02 19:20:56
  • 樓樓間的裝修用房間做,在裝修里按圖紙墻裙設(shè)置墻裙高度.
    2008-07-02 19:27:12
  • 布置一個(gè)房間,地面用局布地面裝修.墻面定義時(shí)設(shè)上2.7米高的墻裙.
    2008-07-02 19:29:59
  • 為了正確布置樓梯間的工程量.你可以在主樓層中不去布置樓梯了.在子樓層里建立一個(gè)2.7M的層高,在那單獨(dú)定義樓梯的各個(gè)工程量.工程量代碼選用相應(yīng)定額*2<表示2個(gè)2.7層高的樓梯>
    2008-07-02 19:40:06
  • 布置一個(gè)房間,墻裙可以在工程設(shè)置里設(shè)置高度
    2008-07-02 20:33:50
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 鹤庆县| 佳木斯市| 都匀市| 襄垣县| 平顺县| 衡阳县| 侯马市| 孟津县| 蒲城县| 曲周县| 惠安县| 茂名市| 南丹县| 西昌市| 瑞丽市| 中方县| 射洪县| 高州市| 抚州市| 武冈市| 蒙阴县| 长乐市| 射阳县| 淳化县| 九江市| 扎兰屯市| 腾冲县| 宜城市| 东阳市| 保定市| 崇文区| 嘉义市| 若羌县| 淅川县| 固阳县| 墨竹工卡县| 宕昌县| 高唐县| 水城县| 大港区|
