xiaodenzi 2008-07-29 13:08:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 435查看 10回答
2008圖算量(柱、墻標(biāo)高問(wèn)題)2
我有一個(gè)工程,一層為3.3m負(fù)一層為4.8m,二層及以上為3.0m,我在一層定義好的柱、墻構(gòu)件,底標(biāo)為0.0,頂標(biāo)高為3.3m,復(fù)制到負(fù)一層后,底標(biāo)高-4.8m,頂標(biāo)高為-1.5m,負(fù)一層的層高輸入的是4800,頂標(biāo)高應(yīng)為0.0,為什么不像GCL8.0那樣自動(dòng)適應(yīng)層高,如要手工去改的話,這個(gè)軟件叫什么軟件呢?
(10)
已采納你好,你在輸入時(shí)軟件自動(dòng)認(rèn)的數(shù)據(jù)你不要改,如你改了,高度還是層高的話在底標(biāo)高與墻高上加上(),如一層(0),起始高度(3600),終點(diǎn)高度(3600),如墻高不是層高那樣還要手工修改。
2008-07-29 13:17:12
你檢查一下樓層設(shè)置里底標(biāo)高的設(shè)置是否為正負(fù)零
2008-07-29 13:11:40
你首先檢查一下樓層設(shè)置,構(gòu)件內(nèi)設(shè)置里的底頂標(biāo)高是正負(fù)零嗎。
2008-07-29 13:20:56
按理軟件是默認(rèn)的層高括號(hào)里的數(shù)字是默認(rèn)的只要你沒(méi)有修改就不會(huì)錯(cuò)
2008-07-29 13:28:27
可能是你的設(shè)置問(wèn)題,負(fù)一層的層高如果你定義為4.8米的話,-1層的底標(biāo)高應(yīng)該為負(fù)一層,板的頂標(biāo)高應(yīng)該默認(rèn)為0.000的,你看一看是不是你在定義構(gòu)件的時(shí)候,是不是把起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高給修改了,
2008-07-29 13:33:00
不要手工改動(dòng),全部按默認(rèn)的標(biāo)高就不會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題
2008-07-29 13:36:26
你全部用默認(rèn)的標(biāo)高應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
2008-07-29 13:39:24
是因?yàn)槟惆褖Α⒅鶚?gòu)件的頂標(biāo)高在首層人為修改為了3.3m,你把它修改為(層頂標(biāo)高)再?gòu)?fù)制時(shí)就不會(huì)有此問(wèn)題。如果不是特殊的標(biāo)高屬性,請(qǐng)使用程序給的默認(rèn)屬性。這樣對(duì)于大家剛接觸軟件,遇到的麻煩可能會(huì)少一些。
2008-07-30 08:59:00
樓主: 首先首層的層高是3.3m,那么墻高應(yīng)該標(biāo)識(shí)為起點(diǎn)/終點(diǎn)頂標(biāo)高為'層頂標(biāo)高', 事實(shí)是:樓主修改起點(diǎn)/終點(diǎn)頂標(biāo)高為'3.3m',那復(fù)制到-1層的話底標(biāo)高因?yàn)槭讓記](méi)修改過(guò)所以默認(rèn)為-4.8m,頂標(biāo)高修改為底標(biāo)高上反3.3m故為-1.5m, PS:8.0中操作相同也會(huì)是如此狀況
2008-07-29 22:57:23
你的方法不對(duì),你還一次設(shè)定就是。
2008-07-29 14:15:33
