帆帆 2008-07-30 09:21:29 | 山東省 其他專業 | 568查看 1回答
軟件計算過程中的梁長度問題?2
我遇到這樣的問題基礎梁支座處無柱時(支座為兩道梁)那么軟件計算梁(基礎次梁)凈長度,怎么是按梁的軸線長度呢?我怎樣才能處理這樣的問題呢?即梁的支座非柱時梁的凈長度為什么不扣除支座梁處所占長度呢?問題補充:謝謝“陌上桑”老師的參與,我剛才又重新設置了梁的支座,上面的問題解決了。
已采納沒有必要處理,你仔細看看它計算出來的基礎梁體積是對的,是沒有問題的
2008-07-30 09:28:13
