hh300400 2008-06-06 07:22:47 | 山東省 其他專業 | 573查看 9回答
梁的下部鋼筋分別錨固入支座的,在實際施工過程中是否
梁的下部鋼筋分別錨固入支座的,在實際施工過程中是否可以通長施工
(9)
已采納因為要考慮搭接位置或者接頭位置、鋼筋的定尺長度等因素,梁的下部鋼筋連通施工是不可以的,是可以通長施工的。通長施工和連通施工不是一個概念。
2008-06-06 07:58:24
當梁支座寬滿足錨固長度時,可以通長布置,否則應在支座處彎錨,以達到設計的錨固長度。
2008-06-06 07:28:15
實際施工中一要按圖紙要求,不能隨意更改,要更改須經設計人同意。二要執行03G101 的有關規定,嚴格按照規范、規則施工。
2008-06-06 07:32:08
同一根梁的底筋可以通長布置,但過長了施工時不好放置下部鋼筋.
2008-06-06 07:33:47
當梁的支座寬度滿錨固長度時,可以直錨否則在支座處彎錨.
2008-06-06 07:37:23
同一根梁的底筋直徑相同且在同一水平面上可以通長布置,否則則不可以.
2008-06-06 07:54:55
最好還是看看圖集03G101吧 按照規定還布置。
2008-06-06 08:01:40
原則上來說施工時按照03g101做的 但是實際情況實際考慮 理論上是允許連通施工的 但是必須要滿足條件才可以通長做的
2008-06-06 08:03:19
2008-06-06 08:11:23
