帆帆 2008-07-29 22:41:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 670查看 5回答
箍筋的計算?當支座處的上下鋼筋根數不同時是按根數多
箍筋的計算?當支座處的上下鋼筋根數不同時是按根數多的計算?不分上排鋼筋還是下排鋼筋?
已采納箍筋的計算?當支座處的上下鋼筋根數不同時是按根數多的計算?不分上排鋼筋還是下排鋼筋? 回答:一般上部鋼筋與下部鋼筋焊接或搭接,下部鋼筋直接錨入支座,箍筋根數一般按上部鋼筋為準
2008-07-30 00:16:30
我來說一下: 你說的這種情況,箍筋的計算還是按工程計算設置中的箍筋設置進行計算的,是根據你選擇的箍筋類形進行計算,具體計算公式你可以到箍筋設置中查看一下
2008-07-29 22:43:50
你的意思我的明白。這個數是以受拉鋼筋來計算的。也就是說一般是以梁的下部鋼筋為準的。懸臂梁是以上部鋼筋的數目為準的。 按照這個規(guī)則,你可以計算出箍筋的寬度來了。 這個問題的詳細解釋,你可以在網上搜索一下 一丁的博客 里面有關于這個問題的細解。一丁的好多文章很有助于學習鋼筋呀。
2008-07-29 22:52:28
回答“箍筋的計算?當支座處的上下鋼筋根數不同時是按根數多的計算?不分上排鋼筋還是下排鋼筋?” 箍筋的計算根據圖紙設計的不同,計算的方法不同,按照你說的應該是按照下部鋼筋的下排鋼筋進行計算。
2008-07-30 06:55:09
箍筋的變化要看圖紙有沒有特殊說明,如果沒有就不用考慮,箍筋都是統(tǒng)一的按集中標注的箍筋信息布置。
2008-07-30 07:13:48
