yankai 2010-09-21 21:55:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 648查看 2回答
柱內(nèi)箍筋的根數(shù),我的計(jì)算與軟件不同,想看看軟件計(jì)算的明細(xì)可以查到嗎,謝謝
1、柱內(nèi)箍筋的根數(shù),我的計(jì)算與軟件不同,想看看軟件計(jì)算的明細(xì)可以查到嗎,謝謝 2、還想請教一下,如果我的圈梁在L型轉(zhuǎn)角處增加鋼筋,軟件應(yīng)該不會含有這個,但是設(shè)計(jì)有,這種情況怎么樣處理,謝謝
已采納你好:柱內(nèi)的箍筋計(jì)算與手工計(jì)算應(yīng)該是一樣的,只要你的做法和軟件的做法一樣。用搭接或者是焊接都和手工計(jì)算一樣。想看軟件中做的,只要選中那根柱子,點(diǎn)編輯鋼筋就可以看到軟件是怎樣計(jì)算的。 圈梁在L型轉(zhuǎn)角處增加鋼筋,軟件是不會自動考慮的,這時可以在單構(gòu)件里加上,或者是在匯總后的編輯鋼筋里加上,就可以了。
2010-09-22 22:36:47
1、柱內(nèi)箍筋的根數(shù),我的計(jì)算與軟件不同,想看看軟件計(jì)算的明細(xì)可以查到嗎,謝謝 選中你想要看的那根柱子,點(diǎn)擊編輯鋼筋,就可以看到軟件計(jì)算的明細(xì)了; 2、還想請教一下,如果我的圈梁在L型轉(zhuǎn)角處增加鋼筋,軟件應(yīng)該不會含有這個,但是設(shè)計(jì)有,這種情況怎么樣處理, 在單構(gòu)件中補(bǔ)充進(jìn)去就可以了;
2010-09-21 22:02:44
