  • 我遇到這樣的問(wèn)題:基礎(chǔ)梁400*1000的上下通長(zhǎng)
    我遇到這樣的問(wèn)題:基礎(chǔ)梁400*1000的上下通長(zhǎng)筋均為四根,支座處附加一根筋即5根鋼筋,四肢箍 ,那么箍筋長(zhǎng)度的計(jì)算:軟件計(jì)算結(jié)果為2*(((400-2*40-25)/4*3+25)+(1100-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d),我的理解是2*(((400-2*40-25)/3*2+25)+(1100-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d),這是什么原因?怎么處理呢?箍筋的設(shè)置應(yīng)以跨中鋼筋根數(shù)計(jì)算吧?而不是支座處鋼筋根數(shù)?
    問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)梁下部鋼筋不分排
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    如果在支座處標(biāo)注鋼筋不分排,前面的計(jì)算公式正確; 在支座處的鋼筋間距是均勻布置的,即5支鋼筋之間有4個(gè)等間距,所以跨中鋼筋的4支鋼筋不是等間距,應(yīng)該按支座處主筋計(jì)算了。
    2008-07-29 17:35:24
  • 回答“我遇到這樣的問(wèn)題:基礎(chǔ)梁400*1000的上下通長(zhǎng)筋均為四根,支座處附加一根筋即5根鋼筋,四肢箍 ,那么箍筋長(zhǎng)度的計(jì)算:軟件計(jì)算結(jié)果為2*(((400-2*40-25)/4*3+25)+(1100-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d),我的理解是2*(((400-2*40-25)/3*2+25)+(1100-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d),這是什么原因?怎么處理呢?箍筋的設(shè)置應(yīng)以跨中鋼筋根數(shù)計(jì)算吧?而不是支座處鋼筋根數(shù)?” 你的理解是錯(cuò)誤的,建議你看看相關(guān)的平法圖集,應(yīng)該是除以4乘以3,如果你想修改可以在編輯鋼筋中將計(jì)算公式進(jìn)行修改,然后將其 鎖定,進(jìn)行匯總計(jì)算,得出的計(jì)算結(jié)果就是你設(shè)置的公式計(jì)算的結(jié)果。
    2008-07-29 21:16:39
  • 鋼筋的計(jì)算規(guī)則是可以按照你的要求調(diào)整的
    2008-07-29 18:06:53
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汝城县| 桂东县| 乃东县| 察哈| 图木舒克市| 池州市| 乌苏市| 前郭尔| 东丰县| 丹寨县| 天台县| 贡嘎县| 景东| 东乌珠穆沁旗| 寻乌县| 华容县| 曲水县| 大城县| 阜新市| 宁都县| 龙山县| 民县| 博湖县| 江西省| 仙游县| 长沙县| 浦县| 巧家县| 蓬莱市| 潢川县| 乐清市| 大洼县| 丁青县| 邵东县| 高邮市| 涞源县| 德江县| 南乐县| 徐水县| 华宁县| 武陟县|
