HANXUE 2008-07-29 18:45:09 | 遼寧省 其他專業(yè) | 527查看 1回答
基礎(chǔ)層沒有算柱子的鋼筋量m
基礎(chǔ)層的柱子已經(jīng)畫上了,但是匯總計算后,沒有柱子沒有算量?
已采納必須畫基礎(chǔ)構(gòu)件,因為基礎(chǔ)層就是為了算基礎(chǔ)插筋的,沒有基礎(chǔ)構(gòu)件是不算柱子的量的。
2008-07-29 18:45:09
鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層中基礎(chǔ)梁和梁有什么區(qū)別
鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層中基礎(chǔ)梁和梁有什么區(qū)別,承臺基礎(chǔ)地梁(DL)用基礎(chǔ)梁計算,還是用梁計算
大家好:我在鋼筋里,基礎(chǔ)層柱脖很高,柱子截面比一層
大家好:我在鋼筋里,基礎(chǔ)層柱脖很高,柱子截面比一層柱截面大 ,比如一層柱300*300,基礎(chǔ)層柱500*500,基礎(chǔ)層柱只算兩個箍,一層箍截面又變小了,如何處理?謝謝
如果首層定義柱子的時候,底標(biāo)高設(shè)置為“基礎(chǔ)底標(biāo)高”,請問基礎(chǔ)層里會有柱子嗎?
