救贖 2020-07-02 16:12:30 | 山東省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 998查看 2回答
請問這個清單項和定額子目的單位不一樣怎么辦,也不能互相換算
定額的單位與清單的單位很多都是不一樣的。按定額的單位輸入工程量,軟件計算后就會綜合為清單單位的總和單價了。
2020-07-02 16:14:20
你好:這個是不影響的,清單價格是作為競爭的手段與工具,組價的依據還是里面的定額。保證定額的單位工程量沒問題就可以了。幾項定額的總價會分攤到清單價當中的。
2020-07-02 16:19:59
