楊一一 2025-02-28 17:20:20 | 山東省 土建裝飾招投標計價軟件GCCP | 219查看 5回答
我是預算員,套完定額怎么調價,請前輩指導,好迷茫
我是施工單位投標,自己會按項目特征套定額,也會定額里含量的換算。但是組長說套的價格不對,他會再把人工、主要材料(如瓷磚)的定額含量調整去改變綜合單價。后來我也學著去改,記住他改之后的含量、綜合單價,但是又發現他每個項目的改法不一樣,含量、人工單價不一樣(比如鋪地磚、鋪墻磚、墻面噴涂)。我請教他,他說每個項目都有不同的地磚排版,也會受面積的大小影響,所以不會一樣,就要靠多琢磨了。然后我拿著他做過的項目學習,可是每個項目不一樣,我接到新的項目還是不知道怎么調,怎么辦。
清單 計價不管怎么調整價格最終滿足清單綜合單價>成本,并且每個清單項目綜合單價的利潤水平保持相似的利潤率。
排磚圖的問題書中有解釋,而且有計算公式,到時你看完后可以教教你們組長怎么計算墻地磚排磚損耗。
首次提交 2025-02-28 17:23:10 最近修改2025-02-28 17:49:14 (修改過1次)
不能隨意改含量,可以調材料價
2025-02-28 17:23:58
你被師傅套路了,別信他的。
2025-02-28 17:24:13
房間大小不一樣,墻地磚的損耗率不一樣,一般損耗率5-10%,投標定額消耗量不調,單價×(1+損耗率)
2025-02-28 17:30:23
含量是不能隨意更改的,首先要判斷一下定額的工料機是按照什么規格尺寸計算的,可能有的定額里面沒有換算,但是和實際有差異,這時可以根據實際情況進行含量的調整,大多數情況下是不調整定額含量的,在工序相同的情況下,可以將相關費用考慮到材料價格中
2025-02-28 17:59:52
和各位老師請教一下,我算完鋼筋的量以后,是不是根據市場價一噸多少錢算出價格就行了。我們這兒的老預算員說套定額,怎么用廣聯達套定額。請大家幫幫忙
請教裝飾裝修項目鋼材含量是按圖示套定額嗎?我看我們公司的預算員套取的時候不是按照實際圖示算的型鋼含量。。求老師給解答!!萬分感謝!!!
這個應該怎么套定額?正常套的話接頭怎么弄?要調價格嗎?2021-08-11 14:56:40 補充我不清楚怎么套定額,是套完鋼筋的再套一個接頭的定額嗎?
我的工作是預算,大部分都是與修繕有關,想請各位前輩們給我一套08修繕定額,或是告訴我在哪可以下載,我找了沒找到,謝謝!我是剛畢業的,呵呵。我的郵箱1123701885@qq.com
