小黑 2012-08-31 12:02:36 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 746查看 5回答
為什么上同樣的項,最后結果出現的不一致呢?
我最近遇見了一個問題 我審計了一個工程 在審計安裝的時候 我重新上了一遍定額 按照施工單位提交的決算上的表格 但是最令人納悶的情況發生了 最后出現的決算金額不一致,差好幾萬!安裝一共才幾十萬,差好幾萬這樣差額就快10%了。施工單位提交的決算是用青山軟件,我用的是廣聯達,雖然軟件不一樣,但是也不能出現這種情況啊?請問各位,這種情況是怎么發生的?材料價格我都調整了,跟施工單位的一樣!每個單項的單價都是一樣的!
已采納不會出現這樣的情況的,你每一項都對比一下看看,從直接費和單價對比,還有取費程序,是不是取費程序作了調整。 就算是有差額,也只能是小數點的問題,總價不會差很多 看看綜合單價是不是也是一樣的,如果不是就看取費程序。
2012-08-31 14:24:13
各方面檢查:套的子目、工程量、單價等等。
2012-08-31 12:05:27
你的是多了還是少了?估計一般是多了,一是社保費沒扣除,二是住房公積金計算基數沒調整。
2012-08-31 14:47:03
可以找其中的一條定額對照,看看單價構成、看看規費和稅金、幾類工程,只要看出一條的來,就能知道其他的了。
2012-09-05 10:21:08
肯定是取費和施工單位的不一致。
2012-08-31 17:52:24
