森北 2020-07-02 11:23:28 | 陜西省 土建 | 1906查看 7回答
甲定乙供 采購保管費
甲方指定廠家,并簽訂框架協議,給施工單位的材料單價也是廠家到貨價,是否可以和甲方收取材料采管費
(7)
可以。
2020-07-02 11:28:15
除了施工單位自己采購和施工的都可以要保管和配合費,具體費用的話一般總包合同會約定
2020-07-02 11:28:59
可以協商采購保管費以及適當的利潤費用
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝?。?!
2020-07-02 11:35:04
這個要雙方去協商解決,如果單價中不包括的應該是可以計算的
2020-07-02 11:38:08
材料保管費與總包管理費都要收,8-10%。
2020-07-02 13:09:54
要看合同約定,合同約定計取就計取,不計取,那就不計
2020-07-02 18:44:41
你好,甲定乙供,這個不牽扯保管費的。所以這個和甲供材還是不一樣的,所以這個情況特殊你們雙方是可以進行協商決定這個是否記取的。
2020-07-03 00:30:22
