晨晨 2016-01-13 08:55:22 | 陜西省 土建 | 6973查看 2回答
甲供材保管費計算
甲方供了鋼材,施工企業保管費咋樣計取,有無標準?謝謝。
這個是山東的規定,供你參考
綜合解釋費用項目-1:材料費中的采購及保管費;是指采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。
建筑工程材料的采購及保管費費率為2.5% 。
根據采購保管合同分工或方式的不同,采購及保管費一般按下列比例分配:
①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。
②建設單位采購、付款、供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采購及保管費的40%,施工單位計取60% 。
③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。
2016-01-13 09:42:10
因為材料是甲供的,但是要由施工負責現場的接收、存儲,因此要收取一定的費用,這個是清單計價規則上寫的。 至于費率的問題,應該是在1%-3%之間的,一般按1%計取就可以了,沒有死規定,雙方協商。
2016-01-13 09:57:05
