2567173982@qq.com 2020-07-01 23:42:36 | 四川省 土建 | 1183查看 3回答
四川2015定額,單項腳手架是指服務于什么的?
四川省2015定額單項腳手架說明里面,不能按建筑面積計算的腳手架按單項腳手架計算,請問單項腳手架是指什么內容?比如說我砌一堵墻我砌磚算了一遍單項腳手架了,抹灰又算可一遍單項腳手架可不可以?有沒有依據?怎么理解這里的“單項”兩個字?單項指的是什么?
單項腳手架指外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架等,不能計算建筑面積的工程,例如圍墻,
砌筑、抹灰分別計算單項腳手架
2020-07-02 05:31:37
單項腳手架的指的是單項的腳手架,不是綜合的,如定額中按建筑面積計算的綜合腳手架,包含了工程中的支模砌墻抹灰等全部的腳手架.單項腳手架,只是指單項的,如砌墻的,支模,抹灰等其中的一項.不能按建筑面積計算的腳手架,如磚砌圍墻,你不可以計算建筑面積的,你可以分別計算砌墻的腳手架,如抹灰時,再計算抹灰的腳手架.
2020-07-02 06:38:56
單項腳手架服務于單個項目。砌筑,抹灰都可以單獨套用腳手架。
2020-07-02 07:08:06
