binarytree 2013-07-18 09:34:05 | 四川省 土建 | 1863查看 1回答
四川2009定額腳手架的相關(guān)問題
1、四川2009定額中“檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實(shí)際施工不同時(shí),不作調(diào)整。”應(yīng)該怎么理解啊,是不是高度大于50m的建筑只套大于50m的綜合腳手架,外墻裝飾不再套單項(xiàng)腳手架了? 2、地下室如果是滿堂基礎(chǔ),是不是套一個(gè)綜合腳手架和一個(gè)滿堂基礎(chǔ)腳手架兩個(gè)定額?
是的外墻腳手架只能計(jì)算一次,裝飾工程不再計(jì)算 地下滿堂基礎(chǔ)只能計(jì)算滿堂腳手架阿門50%計(jì)算
2013-07-18 09:40:59
