別深擁一個(gè)夢(mèng) 2018-12-10 19:04:36 | 四川省 土建 | 2310查看 3回答
四川定額腳手架的問(wèn)題
某爛尾樓別墅需要搭設(shè)腳手架遮丑,但是時(shí)間不能確定,可能3個(gè)月也可能1年,按照定額計(jì)算是不考慮時(shí)間的,此情況請(qǐng)問(wèn)大神應(yīng)該如何考慮
補(bǔ)充問(wèn)題:因?yàn)樗拇ǘ~的綜合腳手架只考慮投影面積和搭設(shè)高度,沒(méi)有考慮時(shí)間,所以才會(huì)有此一問(wèn)的
你好:定額中的腳手架是有搭設(shè)時(shí)間的。只有確定時(shí)間,才能計(jì)算費(fèi)用。
2018-12-10 19:08:26
大神你好,四川定額的綜合腳手架只考慮投影面積,沒(méi)有考慮時(shí)間,所以才會(huì)有此一問(wèn)的
2018-12-10 19:15:19
不管哪個(gè)地區(qū),這都需要確定時(shí)間的。
2018-12-11 07:58:26
