阿斯加德三公主 2020-07-01 22:31:11 | 重慶市 安裝 | 2573查看 3回答
安裝算量的時候一個項目有幾棟樓,每棟樓都單獨分開新建工程還是建立在一個里?
安裝算量的時候一個項目有幾棟樓,每棟樓都單獨分開新建工程還是建立在一個里?算一棟樓時,有水電的量需要算,是都在一個項目里面計算還是也要單獨新建?
樓棟最好是分開,否則匯總工程量的時候就麻煩了,沒法單獨區分每一棟的工程量;
水電分開或放在一起都可以,算量的時候每個系統是分開計算的不存在匯總問題;但會對電腦造成一定的壓力,由其地下室,設備過多;
2020-07-02 09:44:18
還是分不同文件定義好。
2020-07-01 22:32:43
因人而異 一般樓棟都是各建各的
專業放一起和分開都可以 有些人喜歡都放一起系統
有些人喜歡分開清晰不紊亂
2020-07-01 22:34:25
