執著 2008-07-29 14:52:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 439查看 7回答
組價時工程量數據的保留位數c
組價時我輸入的工程量是1.5.清單量怎么就會變成了2.這是怎么回事?是設置的問題嗎 ?
(7)
已采納清單的小數位數可以在【維護】里修改,點【維護】按鈕-選【其他】-點【單位及-----】-在對話框里修改對應的小數位數就可以了。
2008-07-29 14:58:01
軟件中工程數量單位設置的問題,應按清單計價規范規定執行,不應隨便改動 清單計價規范規定: 工程數量的有效位數應遵守下列規定。 以“噸”為單位,應保留三位小數,第四位小數四舍五入; 以“立方米”、“平方米”、“米”為單位,應保留二位小數,第三位小數四舍五入; 以“個”、“項”等為單位,應取整數。
2008-07-29 16:11:26
是設置問題,到報表設計里修改
2008-07-29 14:53:54
在報表里點右鍵,設計,再點右鍵設置單元格格式,再點格式就能修改小數位數了
2008-07-29 14:56:55
單位如果是100m2肯定是要變為2的
2008-07-29 14:57:03
你在報表中選擇分部分項報表點擊報表設計在工程數量的GCL處點擊右鍵選擇設置單元格格式,在格式界面選擇小數顯示位數后確定就可以了。
2008-07-29 15:08:19
是設置問題。
2008-07-29 15:36:57
