ya****@163.com 2008-07-19 09:39:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 456查看 4回答
圖形算量里用清單組價鋼大門,無法輸入工程量代碼c
你好!我用圖形算量計算工程量.用清單套5-36子目組價時,“工程量表達式”欄里卻無法輸入單位“T”。
已采納你是在組價,代碼不需要輸入的,在子目中直接輸入工程量就可以了。 況且組價的工程量必須自己輸入,靠代碼是不會計算工程量的,計算工程量要在圖形算量里才可以用代碼計算呀,我的朋友啊,你別在組價里折騰工程量表達式了,沒用的。
2008-07-19 09:50:27
你可以根據(jù)具體設計計算出噸位后直接填入
2008-07-19 09:43:00
你的代碼不是軟件工程量表達式,鋼大門圖形按面積設置,所以代碼是面積。
2008-07-19 09:47:22
直接輸入即可
2008-07-19 22:30:08
