天空 2008-12-17 11:16:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 608查看 5回答
在圖形算量中,對于剪力墻結構,在墻中查看工程量時,鋼絲網片長度是指不同材質墻連接處的長度嗎?c
是的 以長度單位作為構件代碼計算不同材質之間的鋼絲網片工程量
2008-12-17 12:01:55
在墻構件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網片的長度,乘以工程規定的寬度就可以了; 計算鋼絲網片的長度,其計算規則如下: 1、軟件在下列地方計算了鋼絲網片的 非圈梁與非砼墻、非構造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。 2、鋼絲網片的計算規則 1)水平方向掛鋼絲網片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時 1) 非砼墻在內墻位置時,非砼墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 非砼墻在外墻位置時,非砼墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,扣除梁下門窗洞口的寬度。 2) 豎向鋼絲網片 1) 非砼墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,要將洞口高度扣減。 2) 非砼墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且非砼墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 3)非砼山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,扣除相交部位的柱、墻。 2)內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。
2008-12-17 14:20:50
你要是在圖形算量8.0中,那里的鋼板網算的不準,圖形算量2008量的算的準,就 是指不同材質墻交接處的長度
2008-12-17 11:21:54
剪力墻結構,鋼絲網片長度是指不同材質墻連接處的長度,你的理解是對的
2008-12-17 11:25:05
就是指不同材質墻連接處的長度
2008-12-17 11:26:39
