李增軍 2008-07-29 21:39:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 573查看 9回答
這樣兩種方法都可以嗎j
畫飄窗的時候,一個飄窗上下兩塊板,計算飄窗的鋼筋,可以用單構件輸入,選出圖籍修改參數就行了.還可以用畫板上下兩塊板,定義好標高,在畫鋼筋,這樣兩種方法都可以嗎問題補充:如果是算圖形.用哪種方法好西,還有他們的抹灰怎么辦
(9)
已采納畫飄窗的時候,一個飄窗上下兩塊板,計算飄窗的鋼筋,可以用單構件輸入,選出圖籍修改參數就行了.還可以用畫板上下兩塊板,定義好標高,在畫鋼筋,這樣兩種方法都可以嗎 如果是算圖形.用哪種方法好西,還有他們的抹灰怎么辦 你說得不錯鋼筋就這樣解決;圖形當然也有兩個辦法了可以選擇圖集模板、混凝土、抹灰只要選擇相應的工程量代碼都能一次搞定,也可以繪制飄窗上下板套相應工程量代碼配合手工編輯也能計算抹灰,附圖是參數圖中的工程量代碼十分齊全計算也更準確
2008-07-29 22:43:29
答:兩種方法都可以,注意其他工程量的計算與扣減
2008-07-29 21:40:17
對啊 這兩中做法都可以啊
2008-07-29 21:40:52
答:是的,你需要把混凝土標號設置正確即可。
2008-07-29 21:40:55
可以的,也可定義成陽臺或挑檐
2008-07-29 21:45:16
如果是在鋼筋,我建議你取單構件中的飄窗來做構件,那樣鋼筋用量算的更準確些
2008-07-29 21:46:10
是的!可以的,注意板的尺寸,混凝土標號。
2008-07-29 21:49:00
圖形中可用的方法就多了。 可以在表格中輸入計算式。 可以在表格中用參數圖計算。 可以畫分層板。 也可以在軟件里直接畫。軟件里有飄窗這個構件。是可以畫的。 可以一個畫板,一個畫挑檐。 你喜歡用哪個就用哪個。 我感覺還是用軟件里的飄窗構件直接畫比較好。
2008-07-29 22:22:26
都可以,抹灰選好后自動出結果。
2008-07-29 22:50:42
