kjn、 2016-12-18 16:49:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 463查看 1回答
專家你好
請問 1、 我要算 土建 鋼筋 的量 我先導(dǎo)入CAD 圖紙到GGL算出量之后 在把GGL里的圖形導(dǎo)入到GGJ里,還是 與之相反的順序呢? 2、GGJ 和 GGL 可以互導(dǎo)嗎? 3、CAD導(dǎo)入GGL 和CAD導(dǎo)入GGJ的操作是一樣的嗎? 4、到底是 先提取梁再墻 還是 先提取墻再梁呢?畫圖的時候 墻梁的順序是怎么樣的呢? 5、把土建算好了 再用計價軟件嗎?
1、你的做法也是可以的。但是不如先做GGJ,然后導(dǎo)入到GCL中添加做法。因為先做GCL,導(dǎo)入GGJ中良久斷成一跨一跨的,需要合并后才能原位標注的。
2、GGJ與GCL是完全可以互導(dǎo)的。
3、操作CAD圖識別GGJ要復(fù)雜的多,要識別鋼筋的。
4、提取是不分先后的。
5、土建算好后才可以導(dǎo)入計價軟件的,否則沒有工程量。
2016-12-18 16:52:58
