  • 在GBQ.3.0中新建工程時.
    在GBQ.3.0中新建工程時 選擇的費率是二類取費,在計價程中卻是三類了,還得重新新建,怎樣才能一次建好呢?這樣挺麻煩的。浪費時間,出報表時還易出錯。有好的方法嗎?請教各位。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是這樣你可以直接在計價程序 中的最下一行的工具欄中第一個按鈕 載入文件 重新選擇打開它就覆蓋了。
    2008-07-29 17:54:25
  • 熟能生巧,做預算就是這樣,我也是干學的
    2008-07-30 11:07:56
  • 把二類取費設置為默認就可以了。
    2008-07-29 14:35:30
  • 你可以在GBQ.3.0中,點擊工具欄的單價構成直接修改點擊確定即可,或點擊計價程序進行修改。
    2008-07-29 14:36:29
  • 費用文件有個存檔功能,把設置好的存起來,用的時候載入就行
    2008-07-29 14:38:17
  • 在費用表界面,雙擊新建費用在對話框的樣板后的...中選擇你需要的費用表確定后回到費用表界面在左側的費用文件2點擊右鍵設置為默認值就可以了。
    2008-07-29 14:48:34
  • 綜合單價取費的話在單價構成里修改一下就可以了。如果是工料單價的話就直接在取費表里修改一個費率吧。
    2008-07-29 15:03:07
  • 在GBQ.3.0中新建工程時 選擇的費率是二類取費,在計價程中卻是三類了,還得重新新建,怎樣才能一次建好呢?這樣挺麻煩的。浪費時間,出報表時還易出錯。有好的方法嗎?請教各位。 你建立二類取費后,先刪除系統默認的那個取費文件,然后打開報表選擇“重新設置數據源”(在“報表編輯”的右側),將“計價程序”的對勾選上,點“下一步”,選擇你的費用文件就可以了。
    2008-07-29 15:06:31
主站蜘蛛池模板: 海伦市| 若羌县| 博客| 普宁市| 青阳县| 剑阁县| 怀仁县| 通化县| 墨竹工卡县| 黄冈市| 平泉县| 耒阳市| 华坪县| 内黄县| 固阳县| 邵阳县| 长垣县| 涟水县| 额尔古纳市| 沁阳市| 丹东市| 托克托县| 车致| 嘉荫县| 财经| 营山县| 沂源县| 宿松县| 兴和县| 安顺市| 洛宁县| 侯马市| 比如县| 许昌市| 伊金霍洛旗| 河西区| 澄江县| 晋江市| 湟中县| 浠水县| 榕江县|
