  • 請問高手 GBQ4中新建單位工程和新建項目(新建招
    請問高手 GBQ4中新建單位工程和新建項目(新建招標項目) 新建項目(新建投標項目)三者有什么區別?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,單位工程和項目工程之間的區別應該是明顯的吧,創建單位工程僅能編制一個專業工程,創建一個項目工程就是各個專業工程(包括單項工程)的集合. 第二點:創建招標項目和投標項目有什么區別呢? GBQ4是融合了招投標管理的一些功能在里面,招標項目一般是招標方進行編制,它需要由招標方形成招標清單向投標方發布,因此招標項目建立之后,在專業工程(單位工程)編制完成形成招標清單之后,在招標管理模塊中可以生成這個招標項目的電子清單數據(不含組價),并且招標方可以自動檢查已完成的招標清單項目,保證您的招標項目清單的準確性,生成電子數據的方式讓招標方發送給投標方,讓投標方縮短錄入招標清單的時間,從而方便投標方的投標。 創新投標項目的不同之處就在于,如果你是在編制招投標項目,恰好,招標方也是用的GBQ4,并且把招標項目的電子清單數據(用GBQ4編的)也發給了你,那么恭喜你,你可以很快的完成項目數據的建立,只需要在投標管理模塊導入電子清單數據,整個項目的招標清單就可以完整的進入到你的投標項目中,這樣就減少了自己錄入清單可能帶來的錄入錯誤,至于各個單位工程的組價過程與GBQ3是一樣的,無需多說,完成整個項目的投標報價后,你在投標管理中就可以自動生成電子投標數據,并且系統會自動檢查計算錯誤、未組價項目等檢查。幫助你提高投標組價數據的完整性與準確性。 這樣的電子數據還有很多好處,由于是一個項目完整數據,招標方可以用來進行電子清標和評標,投標方自己也可以用來進行指標分析積累(廣聯達都有相應的軟件產品進行支持) 以上就是招標項目和投標項目在應用上的區別,主要來自于招投標應用過程的不同差異決定。
    2008-08-11 15:51:06
  • GBQ4中新建單位工程,是最常用的,一般有土建,裝飾,安裝等單位工程。新建項目(新建招標項目)就是招標單位做的各單位工程的匯總。 新建項目(新建投標項目)就是投標單位做的各單位工程的匯總。
    2008-08-11 15:24:33
  • 招標項目是建設方編制,投標項目是施工方編制,一個項目可以由多個工程組成。
    2008-08-11 15:24:49
  • 1.新建單位工程,是最常用的,一般有土建,裝飾,安裝等單位工程。 2.新建項目(新建招標項目)就是招標單位做的各單位工程的匯總。 3.新建項目(新建投標項目)就是投標單位做的各單位工程的匯總
    2008-08-11 15:32:10
  • 你打開軟件界面后最好能自己參看一下軟件的幫助,那上面詳細介紹了該軟件的操作程序。GBQ4.0我認為是個工程管理軟件,具體應用時可以作為招標單位和投標單位進行計價操作的工具。
    2008-08-11 15:38:33
  • 一般招標項目是建設方編制,投標項目是施工方編制,一個項目可以由多個單項工程、單位工程組成。
    2008-08-11 15:51:54
  • 一個項目=單項工程1+單項工程2+…… 一個單項工程=單位工程1+單位工程2+…… 例如: 項目:XX小區; 單項工程1: 1#樓; 單項工程2: 2#樓; …… 單位工程1: 1#樓土建專業; 單位工程2:1#樓安裝專業; ……
    2008-08-11 16:57:53
  • 暈都暈了,先補習一下基礎知識再上論壇來,幾句話是解釋不清楚的。
    2008-08-11 17:31:54
主站蜘蛛池模板: 凤台县| 拉萨市| 确山县| 宾川县| 陆良县| 保德县| 安顺市| 中山市| 疏勒县| 池州市| 平舆县| 志丹县| 普格县| 河池市| 阿坝县| 全州县| 汕头市| 汝州市| 香港 | 武鸣县| 南充市| 西和县| 台湾省| 巴中市| 紫云| 偃师市| 慈利县| 滕州市| 西平县| 武安市| 肇东市| 蒙城县| 大名县| 玛纳斯县| 长垣县| 济宁市| 佛山市| 拜城县| 石河子市| 广州市| 泊头市|
