  • 使用GBQ3.0新建工程時(shí)出現(xiàn)【多步 OLE DB
    使用GBQ3.0新建工程時(shí)出現(xiàn)【多步 OLE DB 操作產(chǎn)生錯(cuò)誤。如果可能,請(qǐng)檢查每個(gè) OLE DB 狀態(tài)值。沒(méi)有工作被完成】是怎么回事?
    問(wèn)題補(bǔ)充:軟件無(wú)法使用
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可能操作上有問(wèn)題,退出重啟,還不行就給軟件公司打電話咨詢。
    2008-06-03 09:34:48
  • 看看是不是系統(tǒng)有什么問(wèn)題,以前出現(xiàn)過(guò)這樣的問(wèn)題嗎?
    2008-06-03 09:36:20
  • 1.重啟察看.2.廣聯(lián)達(dá)重裝.3.重做系統(tǒng),廣聯(lián)達(dá)重裝
    2008-06-03 09:38:05
  • 你的操作有問(wèn)題,退出重新建立一下,如果還不行的話就重新安裝一遍GBQ3.0,這樣還不行的話就只有通知當(dāng)?shù)剀浖姆?wù)人員來(lái)解決了。
    2008-06-03 09:38:53
  • 使用GBQ3.0新建工程時(shí)出現(xiàn)【多步 OLE DB 操作產(chǎn)生錯(cuò)誤。如果可能,請(qǐng)檢查每個(gè) OLE DB 狀態(tài)值。沒(méi)有工作被完成】是怎么回事? 我的回答:現(xiàn)在軟件不能被關(guān)閉了是嗎?您用CTRL+ALT+DEL鍵打開任務(wù)管理器,把軟件關(guān)閉,然后進(jìn)入注冊(cè)列表,把GRANDSOFT文件夾刪除,在安裝軟件就可以用了,如果是在不行您聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)分公司給解決吧~
    2008-06-03 10:20:56
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 博爱县| 沙雅县| 库尔勒市| 平和县| 苏尼特左旗| 周至县| 秭归县| 佛山市| 清水河县| 盐亭县| 石城县| 双牌县| 磐石市| 铜川市| 惠安县| 平度市| 九龙坡区| 泗洪县| 富民县| 旌德县| 林周县| 五河县| 亚东县| 石渠县| 定南县| 明水县| 桃江县| 大方县| 正阳县| 莱芜市| 清流县| 襄城县| 华池县| 临沂市| 潞城市| 兖州市| 望江县| 马鞍山市| 乌拉特前旗| 雷州市|
