KK小豆丁 2020-06-29 10:18:30 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 432查看 1回答
請問各位師傅,畫圈的板鋼筋應該怎么輸入?(在鋼構件之間布置)
簡便的方法就是185/2,按照這個間距來布置,也可以按照單根,匯總后數量*2,這個工作量比較麻煩。
2020-06-29 20:42:27
請問這個梁的鋼筋在廣聯達中應該怎么布置 如圖所示補充問題:布置了構造筋,就會有拉筋,拉筋刪不掉怎么辦補充問題:圖紙藍框框里面的鋼筋要怎么布置
請問各位大神,梁與鋼柱連接,梁的鋼筋伸入鋼柱外部的鋼筋在系統里面要怎么設置?
如圖所示,請問各位大神,梁與鋼柱連接,梁的鋼筋伸入鋼柱外包混凝土部分的鋼筋在系統里面要怎么設置?2019-09-08 20:15:04 補充不是扣減,我是想算他加密的箍筋和申到柱子里面這部分鋼筋量
兩塊板高差大,我一開始采用了升降板布置,但是布置了升降板后,板側面沒有鋼筋,大樣如下,請問側面鋼筋如何布置?最好能截圖說明一下,萬分感謝?。。〈髽尤缦聝蓧K板高差大用升降板布置后,側面沒有鋼筋
