幽闕 2021-04-10 19:35:19 | 云南省 土建土建計量GTJ | 1837查看 4回答
請問兩塊板之間高差太大,高差位置的側面鋼筋怎么布置?
兩塊板高差大,我一開始采用了升降板布置,但是布置了升降板后,板側面沒有鋼筋,大樣如下,請問側面鋼筋如何布置?最好能截圖說明一下,萬分感謝!!!
大樣如下
兩塊板高差大
用升降板布置后,側面沒有鋼筋
用剪力墻定義。2根16鋼筋用壓墻筋輸入。
2021-04-10 20:16:53
兩塊板之間高差太大,高差位置的側面鋼筋可以用墻構件或者 圈梁構件定義并布置 。
2021-04-10 19:37:30
你好:用圈梁定義,U形箍筋在其它箍筋里面計算輸入。
2021-04-10 19:37:49
繪制剪力墻處理,注意調整標高
2021-04-10 19:40:47
