  • 框架結構 有突出外墻的柱梁 欄板 我用房間布置
    框架結構 有突出外墻的柱梁 欄板 我用房間布置算外墻 設置代碼 外磚抹灰、外砼抹灰、外柱抹灰 是否還應加上門窗洞口側壁及梁側抹灰代碼 如不對請詳細解釋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 內外墻抹灰不計算洞口側壁面積 2 梁兩側要加上
    2008-07-31 11:20:12
  • 如果外墻抹灰就不架門窗洞口側壁 貼瓷磚就加門窗洞口側壁
    2008-07-28 17:35:20
  • 抹灰不計算洞口側壁面積。 這是陜西定額的計算規則。
    2008-07-28 17:35:53
  • 梁的側抹灰是肯定加的,至于門窗洞口的側面就是要看你當地的定額怎么規定的了??
    2008-07-28 17:36:24
  • 如果你使用房間構件來處理外墻裝修,那么你不需要再設置上述的代碼了,直接使用“墻面抹灰面積”或者“墻面塊料面積”就可以了
    2008-07-28 17:36:24
  • 這個要看計算規則了,95計算規則規定門窗洞口側壁面積是不計算的.
    2008-07-28 17:37:13
  • 用房間布置作裝修,門窗洞口側壁的代碼應加上,但柱側和梁側不用加代碼。原因是用房間作裝修是內裝修,內墻面裝修的計算規則是不加門窗洞口側壁的,但外墻面裝修是要加上門窗洞口側壁的,廣聯達軟件也是這樣考慮的,柱和梁側內外裝修計算規則是一樣的,所以代碼不用加,軟件是計算的。
    2008-07-28 17:42:26
  • 你可以用保溫層算外墻裝飾.
    2008-07-28 21:17:53
    2008-07-28 21:40:43
  • 你說的你的裝修的問題如果是陽臺的位置你要是設置成房間 你得用虛墻
    2008-07-28 18:06:08
  • 門窗洞口側壁抹灰不加,側壁貼磚應加上。
    2008-07-28 18:57:52
主站蜘蛛池模板: 咸阳市| 佛教| 呈贡县| 应城市| 罗平县| 麻江县| 太和县| 三穗县| 邛崃市| 咸丰县| 邵阳县| 潜山县| 黄石市| 伊宁市| 邹平县| 霍林郭勒市| 汪清县| 嘉荫县| 正镶白旗| 清原| 盐津县| 东阿县| 宜川县| 文登市| 柳河县| 轮台县| 桃源县| 乌鲁木齐市| 浮梁县| 琼中| 衡东县| 阿拉善盟| 青龙| 汝南县| 太谷县| 罗平县| 包头市| 祥云县| 如皋市| 安康市| 莫力|
