panny 2008-05-31 09:38:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 717查看 9回答
關于布置框架結構房間的問題c
我在布置框架結構房間的時候,由于房間的墻布置的是加氣砌塊,我在做抹灰的時候,套用的是砌塊的抹灰;而我的房間內砌塊上邊還有梁大約700高,發現在計算的量中,沒有梁的抹灰,而本來是要計算的。謝謝大家的幫忙!問題補充:獨立柱周長 = 0m 獨立柱墻裙抹灰面積 = 0m2 獨立柱墻面抹灰面積 = 0m2 梁抹灰面積 = 0<側面面積>+0<底面面積> = 0m2 門窗側壁面積 = 0.765<門側壁面積> = 0.765m2 柱墻裙塊料面積 = 0m2 柱墻面塊料面積 = 2.48m2 混凝土墻面抹灰面積 = 0m2 磚墻面抹灰面積 = 0m2 砌塊墻抹灰面積 = 26.4<長度>*3.1<高度>-1.89<門窗洞口>-2.48<柱> = 77.47m2 石墻抹灰面積 = 0m2 房間周長 = 26.4m 你沒有看到沒有量嗎?我的實際是梁高700,怎么可能沒有抹灰呢? 我在代碼中輸入的就是墻面抹灰啊!!!!! 我的層高為3.1,這個有區別嗎??????謝謝
(9)
已采納應該是代碼搞錯了
2008-05-31 11:05:10
是不是你代碼沒選完全,建議你用F11檢查下你房間的計算過程,看是否真沒算,還是算拉沒選全代碼
2008-05-31 09:42:40
梁抹灰面積 = 0<側面面積>+0<底面面積> = 0m2 即使你不套做法,房間裝修的量里也計算梁抹灰面積的。
2008-05-31 09:52:19
墻體抹灰代碼不要選擇砌塊墻抹灰,要選擇墻面抹灰代碼。
2008-05-31 09:54:52
代碼處理錯誤,在查看計算過程
2008-05-31 10:05:52
我想問一下你的這層層高是多少?3.8m還是3.1m,這樣才能知道軟件算的量是怎么回事。
2008-05-31 10:07:19
墻體抹灰代碼要選擇墻面抹灰代碼,砌塊墻抹灰代碼計算的只是砌塊的抹灰部分,
2008-05-31 10:08:27
如果梁抹要和墻面抹灰分別計算的話,就再套一個項目,選擇工程量代碼為墻上梁抹灰面積QHLMHMJ.這個量是含梁側和梁底的. 如果梁抹灰和墻算在一起的話,那么就選墻面抹灰面積代碼QMMHMJ就行了.墻面抹灰面積包含了墻上梁側的抹灰面積. 墻上梁底的抹灰面積包含在天棚抹灰中了.
2008-05-31 10:09:39
下面有墻的梁側面抹灰是要并入墻內的,但你選的代碼是砌塊墻抹灰,梁側面是砼面,是計算不上的, 建議你套一項砌塊墻抹灰,再套一項砼墻面抹灰 或套一個定額將兩個代碼都選上,加起來。 或直接選墻面抹灰的代碼(不分材質)
2008-05-31 10:23:18
