emily 2008-07-27 13:11:19 | 陜西省 其他專業 | 543查看 21回答
在輸入梁的附加箍筋時,怎么處理?
在輸入梁的附加箍筋時,怎么處理?
(21)
已采納建議到單構件中輸入。
2008-07-27 13:12:34
1. 構件管理-屬性編輯-其它箍筋-選擇相應的箍筋 2. 原位標注里編輯
2008-07-27 15:43:20
2、9、14樓方法都不錯, 樓上的做法好像不大容易搞懂: 1. 構件管理-屬性編輯-其它箍筋-選擇相應的箍筋 2. 原位標注里怎么編輯啊?
2008-07-27 16:17:24
1.梁的附加箍筋從圖紙上能看出來根數。 2.在梁原位標注中梁平法表格里,要輸入附加箍筋,必須先輸入次梁寬度。
2008-07-27 17:02:42
是在你的梁平法表格里輸入就可以了,不過要注意首先要輸入次梁寬度,如果是一梁一跨里有幾處附加箍筋,就在附加箍筋那欄用/隔開如:6a8/6a8/6a8
2008-07-27 17:11:43
在但單構件里輸入就行了
2008-07-27 19:57:14
在其它箍筋欄輸入也行呀。
2008-07-27 22:46:03
大家說的方法的確很多,你能明確具個例子的話,相信大家更能說清楚,我沒太明白你說的附加箍筋到底是次梁加筋、吊筋,還是其他箍筋。
2008-07-29 17:33:20
答:原位標注表格里: 1、要先輸入次梁的寬度才能輸入,如200/300 2、輸入格式為6a8/6a10
2008-07-27 13:14:07
在原位標注的次梁加筋中輸入。
2008-07-27 13:15:49
可以到單構件中輸入
2008-07-27 13:21:42
在梁評法表格中輸入就和輸吊筋差不多
2008-07-27 13:23:53
到單構件中輸入。
2008-07-27 13:28:41
如果在計算設置中設置了次梁加筋的根數,中繪圖界而的平法表格中輸入次梁寬度即可(軟件默認次梁加筋同所在梁箍筋),有多根次梁時用/隔開。如果沒有在計算設置中設置 次梁加筋的根數,可在平法表格中輸入相應的根數和箍筋信息(與所在梁箍筋不同時)
2008-07-27 13:29:04
在原位標注的表里有次梁加筋,把鋼筋輸入就可以了.
2008-07-27 13:33:12
在原位標注那里先輸入次梁寬,再輸入附加箍筋。如6B8; 如果次梁寬度不一樣,就:200/250.6B8/6B8或12B8都行
2008-07-27 13:42:44
梁里有個其他箍筋,在那里輸入靈活掌握
2008-07-27 13:54:25
可以到單構件中輸入,在原位標注的表里有次梁加筋,把鋼筋輸入就可以了.
2008-07-27 13:54:27
在梁的平法表格里輸入,先輸入次梁的寬度,再輸入附加筋,如:250/200, 3A6/3A8
2008-07-27 13:55:22
在原位標注的次梁加筋中輸入。
2008-07-27 14:08:42
在輸入梁的附加箍筋時,怎么處理? 答:附加箍筋可以直接在屬性編輯里的其它箍筋中輸入。
2008-07-27 14:28:25
