瑞倪維兒 香香 2008-07-27 09:56:22 | 湖北省 其他專業 | 765查看 13回答
樓層中柱墻設置高度有誤c
在鋼筋8.0里面計算時提示所有的樓層中柱墻設置高度有誤,是否影響算鋼筋量?我是在鋼筋里面畫圖的,并未改柱墻標高,怎么回事啊?
(13)
已采納會影響計算的,你仔細查看一下墻柱的標高,底層和上一層的標高是否是連續的或是斷開了,修改一下就可以了。
2008-07-27 10:00:46
計算時軟件會提示那些柱子存在上述問題,足一點擊修改為系統默認的標高。
2008-07-27 10:06:25
檢查一下樓層設置高度,看有沒有錯.
2008-07-27 09:58:32
檢查一下屬性中的標高確定一下出錯在哪,也可以用構件下拉中的“查看構件圖元錯誤信息”的功能看一下。
2008-07-27 10:07:35
你可以點擊是,然后就可以逐層里檢查各個構件。然后進行調整。如果有陽臺柱,你可以點擊否。然后軟件會自動想下計算的,
2008-07-27 10:07:56
還是層高問題。8.0中構件不能跨層。對計算結果是有影響的。
2008-07-27 10:09:50
柱一般都是連續的,但也有例外,如果確實有不連續的柱,可以選“否”直接計算即可。
2008-07-27 10:09:51
按圖紙要求不會影響計算的,你仔細查看一下墻柱的標高,底層和上一層的標高是否是連續的或是斷開了,畫樓梯間構造柱至平臺時,經常有上述提示。
2008-07-27 10:19:35
你說的是鋼筋10.0吧,出現這種狀況得分析一下,如果像樓梯柱有些就是不連續的,所以出現這種提示,就不用管它,但是如果你畫的圖中沒有這種情況,就必須檢查找到不連續的原因才可以。
2008-07-27 10:20:16
在鋼筋8.0里面計算時提示所有的樓層中柱墻設置高度有誤,是否影響算鋼筋量?我是在鋼筋里面畫圖的,并未改柱墻標高,怎么回事啊? 根據你的問題:墻柱標高未改過,那么,是軟件檢測的結果,主要是墻柱上下層不在一條線上;墻柱不是在底層起始,在其它層起始;你檢查一下,只要上下層墻柱,本來就不在一條線上,計算結果不影響,因為它是按規范錨固的。反之,就有影響了。
2008-07-27 10:26:39
在鋼筋8.0里面計算時提示樓層中柱墻設置高度有誤 這表示你的柱墻構件中,有一部分構件的標高沒有達到層高.也就是你手動修改過的.比如陽臺的欄板你用墻體代替做的.陽臺上的柱.這都會影響軟件那樣提示.不過,在首次出現這樣的提示.建議你還是點是.去檢查一下,是不是陽臺墻柱造成.如果是,那就不用去管了,當匯總計算再次出現的時候.你就點否.軟件會正確計算的. 如果在檢查時.除陽臺柱墻外.還有高度不夠的,你就需看是在什么范圍,該不該調整. 你試試
2008-07-27 10:31:01
主要是柱子一般是連續的也有時是不連續的要看具體情況而定對量會有相應的影響
2008-07-27 10:57:23
如果全部用的是默認值,那么在工程信息里面找一下,是不是把高度弄錯了. 尤其是單位:M與MM.
2008-07-27 11:55:18
