  • 樓層中柱墻設置高度有誤c
    在鋼筋8.0里面計算時提示樓層中柱墻設置高度有誤,是怎么回事?如何解決?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那肯定是柱墻的高度設置錯了。解決方法:點擊工程設置界面在下方將柱墻高度按圖紙重新輸入即可。
    2008-07-27 09:41:57
  • 在鋼筋8.0里面計算時提示樓層中柱墻設置高度有誤,是怎么回事?如何解決? 回答;你到構件屬性編輯里將高度設置為默認值。
    2008-07-27 09:40:50
  • 答:可能是不連續造成的,一般不影響工程量的計算
    2008-07-27 09:40:51
  • 在鋼筋8.0里面計算時提示樓層中柱墻設置高度有誤,是怎么回事?如何解決? 1.有部分構件你修改了柱墻的高度,與上層相應位置的柱墻構件不連續. 2.只要設置正確不必考慮這個問題,計算時出現提示點擊否繼續計算即可.
    2008-07-27 09:45:08
  • 你要在柱的構件屬性中更改柱的標高,應該與本層相符,并與下層連接。
    2008-07-27 09:47:35
  • 在鋼筋中一般柱墻的標高沒問題,你點擊出錯信息,找到出錯的構件改一下,如果不影響算量,不改也沒關系。
    2008-07-27 09:52:23
  • 估計你的圖紙上的樓層有的是錯開一點點的距離,就是一層樓的板不在同一標高上,一部分比另一部分高出一些,我就遇到過這樣的情況,但工程就是這樣的,柱在軟件中是通上去算的,所以不影響算量,但在匯總計算時,軟件會提示你“柱高度設置有誤,是否繼續進行計算”你選擇是,軟件就繼續計算,對量是沒有影響的。
    2008-07-27 09:57:01
  • 你在做的時候你不要改動你的層標高就可以了 如果有變動就會出現這樣的問題的
    2008-07-27 10:01:14
  • 在鋼筋8.0里面計算時提示樓層中柱墻設置高度有誤 這表示你的柱墻構件中,有一部分構件的標高沒有達到層高.也就是你手動修改過的.比如陽臺的欄板你用墻體代替做的.陽臺上的柱.這都會影響軟件那樣提示.不過,在首次出現這樣的提示.建議你還是點是.去檢查一下,是不是陽臺墻柱造成.如果是,那就不用去管了,當匯總計算再次出現的時候.你就點否.軟件會正確計算的. 如果在檢查時.除陽臺柱墻外.還有高度不夠的,你就需看是在什么范圍,該不該調整. 你試試
    2008-07-27 10:24:13
  • 同意樓上清風理財的說法@! 你再試試!
    2008-07-27 10:51:06
  • 改動你的柱高度即可
    2008-07-27 10:56:02
  • 柱墻構件標高沒有達到層高.也就是你手動修改過的
    2008-07-27 11:14:09
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 繁峙县| 湖口县| 昌黎县| 资中县| 黔江区| 阳曲县| 富裕县| 彝良县| 兰州市| 江西省| 玛纳斯县| 台南县| 周口市| 柯坪县| 会昌县| 仲巴县| 兴城市| 通许县| 穆棱市| 乐昌市| 钟山县| 杭锦旗| 宁乡县| 马关县| 成都市| 图片| 扶余县| 洞口县| 旺苍县| 淄博市| 湘阴县| 怀宁县| 昆山市| 莲花县| 太谷县| 石楼县| 洪洞县| 铁力市| 平罗县| 巴青县|
