155****9304 2016-08-05 09:48:01 | 湖北省 其他專業 | 1709查看 5回答
請問基礎梁的混凝土級別和保護層厚度,應同梁設計還是同基礎的設計值?
鋼筋算量樓層設置時,碰到的,還有墻梁和墻柱的,同剪力墻?
在圖紙結構設計說明中有砼強度及保護層厚度對應表的!
2016-08-05 09:49:06
我認為應該同梁的。
當然如何有設計具體要求,應該首先依據的。
2016-08-05 09:52:10
先看看圖紙設計說明,一般都有對應的混凝土強度等級表和保護層厚度表
2016-08-05 10:04:40
詳細閱讀結構設計總說明,在圖紙結構設計總說明中,有砼強度及保護層厚度對應表的。
2016-08-05 09:56:12
答:先查看設計圖要求,或11G要求,然后在下圖中設置。
2016-08-05 10:02:08
