haiyan8385 2008-07-27 08:18:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 433查看 15回答
請問 我算的是磚混結構的 已經把圖形畫完了 我現
請問 我算的是磚混結構的 已經把圖形畫完了 我現在想抽過梁和圈梁的鋼筋 怎么抽啊 ?問題補充:如果算外圈梁的鋼筋,是直接按F3選擇構件圖元WQL直接點右鍵入鋼筋信息嗎 ?還是必須一段一段的入鋼筋信息啊?
(15)
已采納磚混結構的 已經把圖形畫完了 我現在想抽過梁和圈梁的鋼筋: 打開廣聯達GGJ10.0,新建一個工程,點擊界面左上角“工程”找到“導入GCL圖形文件”,將已經畫好的圖形工程直接導入,在將圈梁、過梁的鋼筋信息輸入構件,可分層輸入;也可先輸入一層,其他層用做法刷等技巧完成。點匯總計算完后,再查看鋼筋量或編輯鋼筋進行檢查,看結果是否正確。
2008-07-27 08:39:25
你最簡單的方法是要打開你要的構件 然后再設好你的鋼筋系數就可以了
2008-07-27 09:11:46
在鋼筋軟件里,點開過梁或圈梁構件,按圖輸入鋼筋信息
2008-07-27 09:18:31
找到構件名稱,按設計圖紙設計的鋼筋輸入.
2008-07-27 09:41:30
應該把繪制好的圖形算量導入鋼筋算量,在分別輸入過梁、內外圈梁鋼筋信息即可。
2008-08-03 08:33:16
導入鋼筋算量中要同圖形算量層高設置一致.
2008-07-27 17:29:49
導入鋼筋算量后,直接在構建中輸入鋼筋,藍字部分直接輸入,黑字部分鋼筋在圖形屬性中改
2008-07-27 14:01:14
答:你好,你的意思是要把圖形算量里面的過數值和圈梁導入鋼筋算量里面嗎?如果先進入鋼筋算量軟件里面,把層高設置好了,再把圖形里面的構件導過來就可以了.
2008-07-27 08:22:05
把過梁和圈梁的鋼筋信息直接輸入再按圖紙說的畫入就可以了。
2008-07-27 08:23:03
磚混的鋼筋比較簡單。你可以采用圖形導入鋼筋的辦法。也可以在鋼筋軟件中新建重新輸入構件信息即可。我認為新建比導入要簡單。你可以試試。
2008-07-27 08:26:22
1、圖形算量里不能算鋼筋,只能在鋼筋抽樣里算,你必須將算量算量導入鋼筋抽樣來, 2、無論是磚混還是框架,我覺得還是先在鋼筋抽樣里輸入好些,因為圖形算量導過來的梁都是斷的,要重新合并。 3、磚混結構圈梁過梁鋼筋計算量不大,用手算,或者用其它的表格算也行,沒有必須什么都依賴軟件,什么樣的算法對你最快,就用什么。 以上供參考。
2008-07-27 08:28:04
必須把你現在畫的圖導入到鋼筋抽樣軟件里算才可以。
2008-07-27 08:36:01
圖形導入鋼筋后,可按圖輸入鋼筋信息,進行計算匯總就行了,
2008-07-27 08:40:11
做磚混,可以先做鋼筋,再做圖形
2008-07-27 08:44:25
鋼筋是不分過梁和圈梁的,你在圖梁的定義內輸入鋼筋信息后計算,就行了。
2008-07-27 09:01:12
