梁子 2009-08-23 14:24:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 719查看 12回答
圖形算量中結構的陽臺板怎么畫啊,我剛學,不太會呢,能告訴我嗎
(12)
已采納我一般都是用板來畫,套陽臺定額
2009-08-28 20:46:37
已采納圖形算量中結構的陽臺板怎么畫啊,我剛學,不太會呢,能告訴我嗎 見圖
2009-08-29 17:26:59
已采納你可以用現澆板代替,也可以用其它構建中-陽臺構建直接畫。
2009-08-23 14:27:21
已采納圖形算量中結構的陽臺板怎么畫啊,我剛學,不太會呢,能告訴我嗎 答:直接畫板即可。
2009-08-23 14:27:24
已采納可以直接利用板構件繪制即可。需要構件視頻教程可以聯系我QQ27790812
2009-08-23 14:28:07
已采納按照板的設置及布置方式來畫
2009-08-23 15:30:53
已采納可以用現澆板 定義 套陽臺版的定額 畫好籃板 陽臺窗可以用帶形窗 畫
2009-08-23 15:50:54
已采納就定義好現澆板構件,再按圖紙的鋼筋信息,畫上板受力筋和板負筋。
2009-08-28 09:12:11
已采納陽臺板使用平板定義布置的。
2009-08-23 14:28:50
已采納你建立一個板構件,定義好名稱和屬性,按照矩形或是折線畫法繪制就可以了。如果你的這樣的陽臺都是一樣的,你可以建立一個陽臺組合構件,把陽臺頂板底板和陽臺窗、欄板全部繪制好,然后拉框選擇建立組合構件,選擇好插入點,其他的陽臺按照插入點點畫就可以了。具體的步驟你可以看視頻幫助。
2009-08-23 14:29:52
已采納直接用板定義然后用折線繪制
2009-08-23 14:34:39
已采納直接按照板構件定義屬性--輸入板厚、標高然后利用折線功能進行繪制,陽臺欄板可以定義成墻,定義時按照欄板厚度標高定義進行繪制即可,套取欄板子目如果子目單位是平米的話可以選擇相應計算代碼進行換算即可實現,
2009-08-23 14:42:44
