  • 有一個(gè)磚混結(jié)構(gòu)的6+1住宅,我已經(jīng)按照藍(lán)圖將所有的
    有一個(gè)磚混結(jié)構(gòu)的6+1住宅,我已經(jīng)按照藍(lán)圖將所有的鋼筋、圖形工程量全部輸入計(jì)算完成,該樓共有1-30軸,可是出現(xiàn)了變更2-3軸開間由原來的3600變?yōu)?200,4-5軸由原來的3400變?yōu)?200,7-8軸由原來的4500變?yōu)?400。我應(yīng)該怎樣修改已做好的鋼筋、圖形工作,以最快捷的方式完成該修改,希望高手幫我一下,萬分感謝。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我也遇到過這種情況,沒有別的辦法,只的局部修改.
    2008-06-08 10:35:35
  • 你先把你的軸線更改過來,然后在墻的構(gòu)件中有個(gè)拉伸的功能,你可以根據(jù)下面的提示,進(jìn)行拉伸。拉伸和縮小的功能是一樣的。梁隨著墻移動(dòng)等其他構(gòu)件你可以分別進(jìn)行移動(dòng)。試試看。
    2008-06-08 10:38:48
  • 你可以先把軸網(wǎng)改一下,然后一個(gè)個(gè)把梁板柱的鋼筋用修剪,在移動(dòng)、延長、鏡像軟件其他功能。
    2008-06-08 11:39:44
  • 軸線修改.你就只在一個(gè)構(gòu)件一個(gè)構(gòu)件的用延伸或者重新畫 當(dāng)你改了軸線的距離后,軸網(wǎng)是變了,可你繪制好的構(gòu)件不會(huì)隨著軸線的變動(dòng)而隨軸距變動(dòng)的.軸線修改了.你的構(gòu)件不會(huì)改.你就只有一層一層,一個(gè)構(gòu)件一個(gè)構(gòu)件的采用延伸\\移動(dòng)\\刪除重新畫 我最初用軟件的時(shí)候.因?yàn)樽约翰恍⌒?把軸網(wǎng)弄錯(cuò)了.等把好些構(gòu)件都做好了.在布置空心板的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),自己的軸網(wǎng)有一處錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)還有廣聯(lián)達(dá)的客服.他說除了分別延伸或者部分重新畫外.沒有別的辦法. 你現(xiàn)在就只有一層一層一個(gè)構(gòu)件一個(gè)構(gòu)件采用不同的方法修改了. 你開間的尺寸是縮短了,你只有刪除重新畫.因?yàn)橛么驍嘣賱h除不要的那部分是不行的.因?yàn)槟愕拈_間只縮短了400.在這范圍內(nèi)是打不斷.看來最好的辦法就是刪除重新畫了.
    2008-06-08 12:02:32
  • 可以用塊移動(dòng)來解決這個(gè)問題的。
    2008-06-08 11:58:28
  • 你可以點(diǎn)擊軸網(wǎng)管理-修改修改軸線的開間即可。
    2008-06-08 13:45:53
主站蜘蛛池模板: 福清市| 台州市| 增城市| 绥江县| 巴南区| 南昌县| 博湖县| 弥渡县| 前郭尔| 琼中| 镇江市| 阳信县| 枝江市| 新乡县| 清丰县| 社旗县| 封开县| 昭平县| 绵阳市| 民县| 通化县| 公主岭市| 黄浦区| 涿鹿县| 民丰县| 凤庆县| 淅川县| 大厂| 彭州市| 鄢陵县| 涿州市| 勐海县| 安阳市| 兰州市| 武冈市| 彰化市| 茂名市| 台安县| 谢通门县| 秭归县| 前郭尔|
