emily 2008-07-26 20:39:56 | 陜西省 其他專業 | 598查看 5回答
在“繪圖輸入”里修改參數,定義屬性不修改p
在“繪圖輸入”里修改參數,定義屬性不修改,到時倒到圖形時影響嗎?數據
已采納因為你在繪圖頁面修改的構件的屬性,有些屬性是私有屬性,所以在繪圖中修改,在定義構件中是沒有變的 這不影響軟件計算的,因為軟件計算是以構件的自身屬性來計算.對導入圖形中,軟件也是以構件的自身屬性來導入的,這一點你就放心做吧.
2008-07-26 21:23:44
在屬性里改的參數,導圖形時,不會影響構件的屬性.
2008-07-26 22:18:17
不影響,在繪圖輸入中的屬性里修改構件參數,就形成了構件的實際參數,導入到圖形中以后,構件的實際參數還是屬性里的數值。
2008-07-26 20:43:30
雖然不影響,但是為了養成好習慣,建議還是在定義構件和屬性里同時修改。 這是廣聯達高級講師說的方法。
2008-07-26 23:48:17
影響。你在繪圖輸入里面修改的數據時,只有在藍色的區域修改時構件發生改變,否則構件是不發生改變的。
2008-07-27 01:15:42
