rongxue 2008-11-03 08:37:13 | 陜西省 其他專業 | 940查看 4回答
弧形梁起點標高和終點標高不在同一平面上時怎么畫r
弧形梁中,起點標高和終點標高不在同一平面上該怎么畫,別告訴我畫上后在屬性編輯器里修改哦,我都試過了不行。
弧形是你在編輯的時候就把高度確定。之后在繪制。
2008-11-03 08:50:09
你說的這個梁應該叫拱形梁,你可以假設這個梁在平面上,按弧形梁處理,計算出梁的三個點,采用三點弧畫法即可。
2008-11-03 08:58:37
弧形梁不能定義成斜梁,你可以算一下弧長,把他拉直定義成直線型的斜梁。
2008-11-03 13:01:14
弧形梁目前在廣聯達軟件里還不能設置成斜梁,沒辦法直接繪制。在不影響工程量的情況下,或者影響比較小的情況下,可以在同一個平面繪制。要精確計算,就只能在單構件里手工計算了。
2008-11-03 09:32:23
