晶晶 2011-10-02 15:43:16 | 陜西省 其他專業 | 312查看 6回答
梁內的鋼筋問題
在軟件中已將梁內鋼筋定義并畫好后,發現鋼筋定義有錯誤,經過修改梁內鋼筋屬性,但是鋼筋好像還是沒有被完全修改過來,因為第一次定義時將梁內定義錯誤有二級鋼筋,實則沒有二級鋼筋,為什么經修改后查看鋼筋和布筋分析時還是又二級鋼筋,請問這是為什么?
(6)
修好完沒回車吧 估計是
2011-10-02 15:48:31
將原來定義的鋼筋所繪制的全部刪除,重新定義后繪圖
2011-10-07 12:49:06
先選擇,才能修改(可用梁原位標注或梁平法表格進行修改).
2011-10-02 15:46:23
可能是沒修改干凈,再修改一次吧。
2011-10-02 15:47:12
在定義中修改,計算后就可以改正過來
2011-10-02 15:51:35
軟件計算梁鋼筋只認梁識別時你輸入的信息,所以你只對梁屬性只做修改是沒用的
2011-10-08 15:32:03
