shichunchun 2008-07-26 17:45:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 491查看 3回答
2008算量中陽臺怎么畫j
2008算量中陽臺怎么畫
已采納答:陽臺為組合構(gòu)件,需要使用“新建組合構(gòu)件”功能來新建。 組合構(gòu)件就是將繪圖輸入界面上不同構(gòu)件類型的多個(gè)圖元組合成一個(gè)整體對象,進(jìn)行整體繪制、刪除等操作,以快速實(shí)現(xiàn)構(gòu)件復(fù)用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構(gòu)件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 操作步驟 我們新建一個(gè)飄窗為例來看看新建組合構(gòu)件的步驟。 【第一步】:利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元,如圖: 【第二步】:在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 【第三步】:鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn),如圖: 【第四步】:彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時(shí)給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態(tài)。 移除:將選中的構(gòu)件圖元移出組合構(gòu)件既不進(jìn)行組合。 撤銷:撤銷移出操作。 【第五步】:輸入構(gòu)件名稱,比如PC-1,點(diǎn)擊【確定】后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。 說明 a.陽臺:組合陽臺的子構(gòu)件包括:大類:墻、梁、板(現(xiàn)澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義; b.飄窗:組合飄窗的子構(gòu)件包括:大類型:墻、板(現(xiàn)澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義; c.老虎窗:組合老虎窗的子構(gòu)件包括:所有構(gòu)件,不做限制; d.樓梯:組合樓梯的子構(gòu)件包括:大類型:墻、梁、板(現(xiàn)澆板)、柱、樓梯、裝修、其他/建筑面積、自定義。 技巧 1、再次執(zhí)行“新建組合構(gòu)件”命令,可以對已經(jīng)組合成功的組合構(gòu)件進(jìn)行重新組合。 允許在其他構(gòu)件圖層(如梁圖層修改梁圖元信息)中修改構(gòu)件圖元信息,然后在原來的位置上重新新建組合構(gòu)件,確認(rèn)新建組合構(gòu)件后,軟件提示其他位置的同一構(gòu)件圖元是否同時(shí)刷新; 如果輸入的組合構(gòu)件名稱與以前名稱相同: 點(diǎn)擊“是”則新生成一同名組合構(gòu)件;其他位置已經(jīng)布置的同一組合構(gòu)件圖元自動刪除,然后在相應(yīng)位置插入當(dāng)前新建的組合構(gòu)件; 點(diǎn)擊“否”則新生成一同名組合構(gòu)件,其他位置的同一組合構(gòu)件圖元不變; 如果輸入的組合構(gòu)件名稱與以前名稱不同: 點(diǎn)擊“是”則新生成一不同名組合構(gòu)件,其他位置已經(jīng)布置的同一組合構(gòu)件圖元自動刪除,然后在相應(yīng)位置插入當(dāng)前新建的組合構(gòu)件; 點(diǎn)擊“否”則新生成一不同名組合構(gòu)件,其他位置的同一組合構(gòu)件圖元不變; 2、組合構(gòu)件可以進(jìn)行整體繪制、刪除操作。 3、組合構(gòu)件的各構(gòu)成子構(gòu)件圖元工程量可在組合構(gòu)件中統(tǒng)一查看,如圖: 4、您可以通過新建組合構(gòu)件的方式進(jìn)行部分構(gòu)件圖元的三維顯示查看。例如在繪圖區(qū)繪制了梁、板、柱構(gòu)件圖元,但只想看到梁和柱的相交情況便可變通應(yīng)用此功能。 繪圖界面: 只三維顯示部分梁及柱圖元:
2008-07-26 17:56:42
可以直接選擇陽臺定義好后直接畫,也可以用自定義面來畫
2008-07-26 17:47:05
答:陽臺構(gòu)件可以利用組合構(gòu)件計(jì)算,即利用陽臺板和欄板構(gòu)件進(jìn)行組合后直接繪制即可。
2008-07-26 18:55:34
