  • 在圖形算量中怎么可以準確方便的畫出樓梯呢?t
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量中怎么可以準確方便的畫出樓梯呢? 回答:最快,最準確的方法沒有,還的一步一步的畫,其實也不麻煩,首先按照圖紙樓梯尺寸建立輔軸,然后分別建立直段樓梯和休息平臺,按照所建輔軸畫上即可,如下圖,不妨試一試?
    2008-07-26 15:41:44
  • 如果用繪圖輸入,就用虛墻分隔確定封閉的框,然后點畫樓梯。如果不計算面積而不計算樓梯用料可以不畫樓梯,只把樓梯間上的班刪除就可以。
    2008-07-26 15:44:38
  • 本身軟件里面就有有樓梯這個構件,同時也有樓梯井和休息平臺,按圖紙要求分別輸入就可以。并且現在還有螺旋梯的構件。
    2008-07-26 15:36:50
  • 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-07-26 16:04:47
  • 用單構件計算就很方便,單構件里面有標準圖籍,略加修改即可,
    2008-07-26 16:25:41
  • 有樓梯這個構件,同時也有樓梯井和休息平臺,按圖紙要求分別輸入就可以
    2008-07-26 15:28:34
  • 答:用虛墻輔助處理最快
    2008-07-26 15:28:45
  • 在表格輸入中最好,因為那里面的代碼比較多
    2008-07-26 15:30:30
  • 用虛墻分割畫就挺快
    2008-07-26 17:42:34
  • 在構件管理中有樓梯構件,新建后選擇相應的參數化圖,然后按圖紙信息進行修改。
    2008-07-26 18:33:42
  • 可以到單構件里去做啊
    2008-07-26 19:43:27
主站蜘蛛池模板: 彝良县| 保定市| 麻江县| 屏山县| 辽宁省| 金昌市| 河津市| 芮城县| 华蓥市| 莎车县| 卓资县| 郁南县| 扎囊县| 武功县| 伊宁县| 柳林县| 房山区| 平定县| 西乌珠穆沁旗| 鄂伦春自治旗| 江阴市| 奉化市| 婺源县| 乌拉特前旗| 修文县| 彰化县| 东乌| 大兴区| 正安县| 阳山县| 达尔| 雷波县| 临武县| 通城县| 巴林左旗| 青龙| 始兴县| 广德县| 历史| 自贡市| 柘荣县|
