  • 外墻面裝修在圖形算量中怎樣才能準確的畫上呢?=
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用虛墻和外墻圍成一個房間,然后在裝修欄中選擇布置房間,布置房間后,在用內墻單墻面裝修(此時外墻的外側已成為虛墻圍成房間的內墻了),這樣就比較準確了。 因為外墻單墻面裝修不扣除門窗洞口的面積,也不增加墻垛的面積,所以變成內墻面裝修就不會存在這個問題 了。
    2008-07-11 17:07:11
  • 建立單墻面裝修,用按墻質材料布置就會布置上去的。
    2008-07-11 17:07:27
  • 如果外墻面比較簡單,你可以用單墻面裝修來處理。
    2008-07-11 17:07:32
  • 用單墻面裝修, 不過,現(xiàn)在的外墻造型較復雜,計算不太準確, 還是在單構件中輸入好一些.
    2008-07-11 17:08:32
  • 用虛墻和外墻圍成一個房間,然后匯總計算。
    2008-07-11 21:53:58
  • 外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數(shù)據(jù). 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據(jù)四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高. 地下室的外墻用其它構件中的保溫層來布置.這樣才能計算也工程量
    2008-07-12 00:04:20
  • 用單墻面裝修中的外墻單墻面裝修構件來智能布置外墻 計算的非常準確。
    2008-07-11 17:10:29
  • 在外墻的外面畫虛墻,然后布置房間只定義墻面做法。但是構件代碼要選擇塊料墻面。這樣才會計算窗側的面積
    2008-07-11 17:13:07
  • 沒有地下室時,用單墻面裝修(按墻面材質智能布置)畫。如果有半地下室時要注意,地下室的單墻面裝修量報表預覽時合并在了一層中,使用時看看你需要的是哪個量,軟件算出的是不是你所需要的那個量,具體問題具體分析。 另外一樓所說“因為外墻單墻面裝修不扣除門窗洞口的面積,也不增加墻垛的面積”我不認同,外墻單墻面裝修畫上后,報表預覽得外墻抹灰面積是扣除門窗洞口后的面積。
    2008-07-11 17:17:15
主站蜘蛛池模板: 阳原县| 马山县| 九寨沟县| 合肥市| 北票市| 乌拉特后旗| 鄂托克前旗| 浠水县| 饶河县| 阿拉善右旗| 原平市| 左云县| 万荣县| 天镇县| 平安县| 永宁县| 泽库县| 苍山县| 南安市| 鄂州市| 西华县| 嘉善县| 乌审旗| 新晃| 鹤庆县| 理塘县| 南漳县| 专栏| 海南省| 乳山市| 扶风县| 成武县| 磐石市| 陕西省| 兴和县| 龙口市| 沧州市| 当涂县| 子长县| 临邑县| 教育|
