1320499887@qq.com 2015-05-17 10:10:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 778查看 2回答
下圖中的樓梯在圖形算量軟件中該如何定義繪制呢?
下圖中的樓梯在圖形算量軟件中該如何定義繪制呢? 1、如果用“樓梯”定義,則少了樓梯和樓板梁連接的那部分板,如圖二所示的黑色部分,那么該如何定義呢? 2、如果用:直行樓梯“定義,同樣還是少了那部分板,那么此部分該如何定義呢?或者有沒有什么辦法可以使它們定義到一起呢?
已采納答:樓梯清單是按面積計算的,一、可以加大級寬,把黑色的覆蓋,二、用板布置黑色的區域,注意標高的控制。
2015-05-17 11:43:14
這可以選擇參數化樓梯定義布置的。
樓梯井的寬度你設置了沒有呢。
2015-05-17 10:44:34
