  • 雙向通長(zhǎng)負(fù)筋不需要分布筋,那么只有一個(gè)方向的通長(zhǎng)負(fù)筋需要分布筋嗎
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙層雙向的不用分布筋 單向的必須布置分布筋,要不怎么固定?
    2008-07-26 15:13:02
  • 答:需要分布筋: 分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫。
    2008-07-26 14:26:12
  • 在沒(méi)有搭接的地方才布置分布筋,如果相互搭接了就沒(méi)必要設(shè)置了.分布筋只是起到固定連接的作用
    2008-07-26 14:27:32
  • 你說(shuō)的是板受力筋的面筋,只有一個(gè)方向,肯定得要分布筋了。
    2008-07-26 14:28:26
  • 都需要分布筋
    2008-07-26 14:29:57
  • 只有一個(gè)方向的通長(zhǎng)負(fù)筋需要分布筋,采用受力筋(調(diào)整為溫度筋)布置,可以與相同方向的負(fù)筋搭接.
    2008-07-26 17:41:24
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 平凉市| 河西区| 太原市| 抚州市| 滁州市| 乐至县| 清水县| 定襄县| 东辽县| 屏东市| 太白县| 威远县| 桃源县| 古田县| 句容市| 峨边| 白沙| 阜新| 陕西省| 宁南县| 连州市| 盘山县| 黄大仙区| 嫩江县| 庆阳市| 安国市| 南丰县| 昌宁县| 沅江市| 神农架林区| 江北区| 威海市| 伊通| 敦化市| 灵武市| 宜城市| 科技| 嘉荫县| 县级市| 钟山县|
