淡藍沙灘 2008-07-26 12:23:11 | 湖北省 其他專業 | 1500查看 6回答
如何畫板的通長負筋?j
如圖要畫一個橫跨B和C軸的通長負筋,該如何操作
(6)
已采納兩種方法:1、根據給的鋼筋信息,定義負筋,長度左邊3000,右邊0,然后按照板邊線布置就可以了;2、可以用受力筋做,直接定義受力筋,垂直方向,單板或者自定義范圍布置就可以了,不過這種方法沒有算分布筋
2008-07-26 12:30:43
按圖中所標尺寸定負筋的長度.當你按此長度定義好,畫上的負筋自然就是橫跨BC軸的.
2008-07-26 12:27:25
在板的受力筋中,新建跨板受力筋。有這個構件畫比較方便
2008-07-26 12:28:42
負筋長度標注時候一端輸入長度就可以了
2008-07-26 12:29:03
用"跨板受力筋"吧.先定義一個"跨板受力筋"然后輸入你的參數.
2008-07-26 12:31:06
版跨付筋長度更具設計輸入
2008-07-26 12:32:29
