  • 板的負筋表示:比如在板一邊表示2000,線畫到一邊
    板的負筋表示:比如在板一邊表示2000,線畫到一邊梁中心線,那這個負筋的長度總共是?梁寬200,又比如畫到梁外邊線,那長度又是如何?(這是在梁內測),如果在梁外側表示,那又是如何?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:在受力筋里新建跨板筋即可: 跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。 1、板受力筋的屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為SLJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中板受力筋的名稱。 2 類別:可選擇底筋、面筋、中部筋及溫度筋。 3 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 4 左彎折:默認為0,可自行輸入。 5 右彎折:默認為0,可自行輸入。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 8 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 注:當板受力筋繪制到某塊板上時,歸類名稱自動取“板的名稱[構件ID]”,如B-1[6]。 9 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 10 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 11 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 12 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。 2、跨板受力筋屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號) :板受力筋的名稱,第一次新建默認為KBSLJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中跨板受力筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如受力筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200。 3 左標注:左邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 4 右標注:右邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 5 起點標注位置:左右標注的長度起始點。可以選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線四個選項。選擇不同的選項,跨板受力筋的長度計算有影響。 6 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 7 左彎折:默認為0,可自行輸入。 8 右彎折:默認為0,可自行輸入。 9 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 10 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 11 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12 分布鋼筋:默認取計算設置中設置的分布鋼筋信息,可以選擇為“無”。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 15 長度調整:鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。
    2008-07-26 14:20:13
  • 在定義時設置呀,看圖紙是怎么標注的,含支座不含支座,定義時就設置正確,計算式就計算準確了。
    2008-07-26 14:25:52
  • 在受力筋處建立跨板受力筋
    2008-07-26 14:27:28
  • 板負筋的標注長度,一般設計者會說明是否含支座寬,你在畫圖時在“計算設置-板-負筋”里“板中間標注長度是否含支座寬”和“單邊標注支座負筋標注長度位置”根據設計選擇即可,它跟你畫在一邊梁中心線和梁外側是沒什么關系的,軟件會處理的。 友情提示:在較早鋼筋版本里,如果設計的負筋標注長度不含支座寬,你在計算設置里也選對了,這時你的畫法和標注的長度會影響計算結果的正確性。這類問題以后再交流。
    2008-07-26 14:33:25
  • 看圖紙是說明,負筋長度是否含支座,會影響計算結果
    2008-07-31 22:06:09
  • 1.看圖紙是說明,負筋長度是否含支座. 2.定義負筋脈時就設置負筋長度是否含支座選擇正確,計算就準確了.
    2008-07-26 17:46:28
  • 補充一點:根據軟件里負筋的定義長度選擇圖紙說明中要求的長度確定,按梁和按板的結果是不一樣的
    2008-07-29 14:07:37
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 寿光市| 奇台县| 晋州市| 云浮市| 嫩江县| 耒阳市| 沁水县| 灵璧县| 荔浦县| 浦县| 年辖:市辖区| 子长县| 仲巴县| 都安| 芷江| 称多县| 开远市| 会理县| 翁源县| 舞阳县| 定远县| 盖州市| 南和县| 轮台县| 百色市| 五莲县| 突泉县| 积石山| 巴塘县| 中牟县| 乌审旗| 手机| 黑水县| 乳山市| 南郑县| 耒阳市| 贵德县| 米易县| 泰来县| 澎湖县|
