luxixi 2010-12-27 09:29:35 | 河北省 其他專業(yè) | 804查看 3回答
下圖中紅框中梁的集中標注中的下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注是否有錯誤?
5φ25+2φ22 為同排 2/5 為第一排為兩根,第二排為5根 以上兩者矛盾,對吧?
已采納下圖中紅框中梁的集中標注中的下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注是否有錯誤? 回復(fù):下部第一排2φ22,第二排5φ25
2010-12-27 09:56:33
應(yīng)該是沒有的 是通長的筋
2010-12-27 09:34:26
沒有錯,表示該跨下排鋼筋,分兩排布置的
2010-12-27 09:36:14
平面表示法中梁集中標注中的上部通長筋表示為4Φ22 2φ16。2φ16表示什么?/
平面表示法中梁集中標注中的上部通長筋表示為4Φ22 2φ16。在鋼筋算量軟件中標注完成后,布筋分析中顯示2φ16為中間筋,不是通長筋。請問2φ16表示什么鋼筋?
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標注時上部通長筋為2B25,圖紙上標注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設(shè)置?
下圖中紅框中梁的集中標注中的下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注是否有錯誤?問題補充:5φ25+2φ22 為同排 2/5 為第一排為兩根,第二排為5根 以上兩者矛盾,對吧?
